咸Yu菋 发表于 2014-1-26 14:14:18
气缸一定要配上两个磁性开关吗,配一个或者不要行不?
气缸一定要配上两个磁性开关吗??配一个或者不要行不??哪些情况可以不用磁性开关呢,行程很短的时候??
迷茫的维修 发表于 2014-1-26 14:40:51
看你自己的需求
这个信号要补要取
或者你自己用光线开关取信号
给控制气缸的换向阀
气缸有没有伸出,伸出有没有到位
你不需要检测反馈,就可以不用
一句话
你描述的不具体
具体事情,具体分析
迈科自动化 发表于 2014-1-26 14:47:25
这个不是必须的,根据你的需求来,功能性、安全性、可靠性、经济性都是考量点。
嗜血Viscount 发表于 2014-1-26 14:58:49
看需要,信号报警的需要,气缸行程没到到位影响比较大的地方
wangqunfeng1979 发表于 2014-1-26 15:27:20
济南华能:
你想配几个都可以的,看你的控制需要了。
嗜好 发表于 2014-1-26 15:44:09
多看一看电磁换抽阀,几位几通的全有。
iqmzy 发表于 2014-1-26 16:20:01
磁性开关就是一个信号源,要几个磁性开关取决于你需要在这个气缸的运动过程中通过安装在气缸上的磁性开关获取几个信号。
dalen_li 发表于 2014-1-26 21:02:41
要看你的动作要求了,磁性开关只是一个传递信号的作用。有的时候不需要,比如程序里延时的时候。
咸Yu菋 发表于 2014-1-27 19:59:14
迷茫的维修 发表于 2014-1-26 14:40 static/image/common/back.gif
看你自己的需求
这个信号要补要取
或者你自己用光线开关取信号
感谢,我菜鸟,以为气缸两个位置一般就配两个磁性开关,原来是根据控制需要来的
Cavalier_Ricky 发表于 2014-1-28 11:45:03
楼主,磁性开关它自己有什么功能?
查看完整版本: 气缸一定要配上两个磁性开关吗,配一个或者不要行不?
