耶稣爱子 发表于 2014-1-25 18:16:25
请教:为什么标准数控刀片的沉孔角度是范围值?
      请教:为什么标准数控刀片的沉孔角度的范围那么宽,分别是40-60°,70-90°(后角和刀尖角度都不是范围值),是供厂家根据具体情况自由设计吗?
            那与之匹配的螺钉角度怎么给?也是按40-60°,70-90°给,还是刀片设计成多少度螺钉就设计成多少度?
把刀用好 发表于 2014-1-25 18:51:22
刀片必须要后角贴合刀杆相对应处,这样刀片才有支撑,才能保持一定的强度。而锁紧孔只要一圈贴合保证螺钉能压紧即可,不必整个斜面都要贴合。
冷月梧桐 发表于 2014-1-25 19:04:40
我手头的资料只是要这个角度是大于65度和小于65度两种,你查一下刀具样本,可以查到里面具体的紧固螺钉
小链机 发表于 2014-1-25 21:10:18
把刀用好 发表于 2014-1-25 18:51 static/image/common/back.gif
刀片必须要后角贴合刀杆相对应处,这样刀片才有支撑,才能保持一定的强度。而锁紧孔只要一圈贴合保证螺钉能 ...
    请问“把刀用好”老师,我用的一些杠杆式的数控刀杆,在刀片安装到位,L形杠销锁紧刀片后,有时下面的刀垫还能用手扳动,但刀片是安装紧固好了。这是刀杆或刀垫制造的问题吗?这样对刀具的使用有什么不好的影响?(个人的使用经历来说,还没发现有什么不好的影响)
把刀用好 发表于 2014-1-26 10:33:57
这是京瓷最常用的一款锁紧螺钉,角度常用60°,供参考。
查看完整版本: 请教:为什么标准数控刀片的沉孔角度是范围值?
