jslyg5555 发表于 2014-1-11 16:59:32
400T冲床,维修时有个密封圈叫不出名字, 济南第二机床厂
冲床维修有一种密封圈说不来名字,请教大家一下。
LIAOYAO 发表于 2014-1-11 17:24:59
只有正反面照片不易确定断面形状,看起来像 骨架油封,橡胶上面一般都有型号的文字,骨架油封唇口内部有拉簧。
拿样品去轴承店问就肯定有答案。
古支天 发表于 2014-1-11 20:03:13
油封上面都有型号的啊,仔细找一下。
看外形,应该是烧一把火就剩一个刚圈的那种
张聋子 发表于 2014-1-11 20:12:16
LIAOYAO 发表于 2014-1-11 17:24 static/image/common/back.gif
只有正反面照片不易确定断面形状,看起来像 骨架油封,橡胶上面一般都有型号的文字,骨架油封唇口内部有拉簧 ...
你的图纸不就是这玩意吗?;P
一人一世界 发表于 2014-1-11 20:47:57
油封········
昙花_一现 发表于 2014-1-11 20:58:36
旋转密封圈
嗜好 发表于 2014-1-11 21:23:23
油封
wx_VecPPOFb 发表于 2018-7-16 10:26:30
TC油封
邓钊奇 发表于 2018-8-27 15:14:34
干式离合器里面的气封,不是骨架油封。
邓钊奇 发表于 2018-12-12 16:49:38
离合器气缸里面用的不是骨架油封,一般油封。也可以叫气封。济二锻的离合器自己造的,所以这些是定制品。外面有卖的。
查看完整版本: 400T冲床,维修时有个密封圈叫不出名字, 济南第二机床厂
