潘树伟 发表于 2014-1-11 14:29:02
求助 感应器大侠
   各位大侠    有什么感应器    只感应到这上面的黑色胶不感应铁丝,
我想要感应到铁丝不反映,感应到黑色胶块有反应,因为颜色有很多,所以不考虑色谱感应。
黑胶块是静止的,检测先是在一个距离,然后靠近在距离0.5厘米处停止,检测器停止的时候有黑色胶块就有反应,只有铁丝就不反应。
因为胶块只比铁丝粗0.2CM   我找了很多卖感应器的都没有办法。求助
铁丝是固定的, 感应器不要太大。最好有大一定的范围,因为有时会小抖一下。
附加    感应距离的最好。 !!!!!
接近传感器是不是只感应金属?
{:3_53:}踊跃发言       拜托了
小财手 发表于 2014-1-11 14:42:38
应该找一下感应器元器件供应商去选型。
譬如朝露 发表于 2014-1-11 15:02:59
不明白为何一定要感应铁丝无信号,感应胶块有信号。找通用的省点钱不好么?若你钱真的很多,可以考虑视觉系统
成形极限 发表于 2014-1-11 16:27:27
怎么感应法,铁丝不是导电的吗?弄个电刷,压在铁丝上,胶块过来时就不导通了
李灿1991 发表于 2014-1-11 16:30:52
直接用红外发射接收器行吗,很便宜,感应黑丝不不感应铁丝,至于精度和灵敏程度,你自己调调,应该可以
shikeye 发表于 2014-1-11 16:35:01
学习学习
潘树伟 发表于 2014-1-12 13:27:51
譬如朝露 发表于 2014-1-11 15:02 static/image/common/back.gif
不明白为何一定要感应铁丝无信号,感应胶块有信号。找通用的省点钱不好么?若你钱真的很多,可以考虑视觉系 ...
朋友,能介绍几个型号吗?或者叫什么?
潘树伟 发表于 2014-1-12 13:28:38
李灿1991 发表于 2014-1-11 16:30 static/image/common/back.gif
我去试试,不行再来讨教
潘树伟 发表于 2014-1-12 13:33:13
成形极限 发表于 2014-1-11 16:27 static/image/common/back.gif
我再详细说一下。铁丝的一端是接着振动盘的,不能导电, 比如10秒都没有黑胶进去,我就停机,所以我要有个感应器,朋友们介绍几款给我:handshake
神仙老虎狗 发表于 2014-3-4 01:08:03
lz这是搞的穿珠机?
查看完整版本: 求助 感应器大侠
