国内大钢厂出厂原材料都有炉号么?
如题 有,但不一定准 大厂合金钢一般都有,便于有问题时追索,上了ERP的也有,一般材料可能就没有了,但厂内有‘串号’,只是你没有办法去查,
买重要材料,要自己去‘炉前’,俺说过好多年了,你不自己全流程监督,就不一定哪里有问题,这个不怪他人,怪你自己,这就是国情,亲力亲为,就可以办好事情,否则,没戏 有的,没有这个出了质量问题就说不清了。以前买 45钢,指定是按照日本标准45钢,即S45c标准加工 ,结果拿到手一看锰的含量超标,拿着出厂报告直接坐地起价杀了票钱下来。 2266998 发表于 2014-1-10 11:04 static/image/common/back.gif
大厂合金钢一般都有,便于有问题时追索,
上了ERP的也有,一般材料可能就没有了,但厂内有‘串号’,只是 ...
不要问这些无聊的问题,其实大家都知道,中间内幕,你随便找一个材料工程师问问,里面的技术活,你就全懂了。 有,必须要有,每张钢板都有质保书的 都有炉次号的,还有成分、性能等必须的指标 2266998 发表于 2014-1-10 11:04
大厂合金钢一般都有,便于有问题时追索,
上了ERP的也有,一般材料可能就没有了,但厂内有‘串号’,只 ...
998大侠,我们工厂向供应商订购了一批发动机用油轨管子,上面有一个螺纹接头是装传感器的,孔M10*1 ,拧紧工艺为定扭矩角度法,装配加工下来后结果是有一个炉号的加工结果较好,另一个炉号的加工结果近10%的报废。供应商说他们向钢厂买钢材时也是看运气的,虽然材料比例分析下来一样,但是加工出来装配的效果就是存在差异,怎么分析都找不到根本原因。国内钢厂在材料处理上,炉号的影响很大吗?
