宁波荣科 发表于 2014-1-10 08:23:23
U钻刀片蹦刃的几点处理意见
一、检查转速进给的配合    按照线速度100m/min,每转进给0.1mm。    有客户按照传统麻花钻的技术参数转速偏低,每转进给偏大,造成此种现象。二、确保工件夹持固定、不发震    工件如果是形势复杂的锻打或铸件,使用夹具夹持毛坯面,或者工件的固定面是毛坯面。这样加工时,工件发震,就容易引起蹦刃现象,大大地减小了道具的使用寿命。三、检查机床功率大小及刚性    U钻的转速进给比普通麻花钻要快很多,它对机床的功率和刚性要求也高得多。立式加工中心BT40皮带传动的,主轴功率在7.5kw的,一般也就只能打30以内的快速钻,这时机床已经满负荷受力了。机床刚性也很重要。普通的立钻比较容易引起蹦刃,小台钻功率不够,摇臂钻刚性差,间隙大,不能使用U钻。四、检查主轴和刀柄的跳动    刀柄安装后,如跳动过大,极易引起蹦刃。测试棒悬伸200mm下检测,跳动不能超过0.05mm。
把刀用好 发表于 2014-1-10 09:37:51
浅孔钻的转速进给是根据刀片大小,加工材质,孔径比来的,不是一成不变的。
408390744 发表于 2014-2-28 10:18:25
顶!顶!希望大侠多出点这样的帖子。
查看完整版本: U钻刀片蹦刃的几点处理意见
