我图我在 发表于 2014-1-7 16:55:25
数控车编程中 T0100 刀补取消 ,需要编入吗?
请问各位大师:数控车编程中 用了 T0101T0202T0303T0404   四把刀!每把刀用完   是否要分别 编入T0100   TO2OO   TO3OOTO4OO执行刀补取消需要编入吗!   我看很多程序 都没编入呀!
huhaofei 发表于 2014-1-7 17:29:07
有这必要吗?
放屁要脱裤子不?
我图我在 发表于 2014-1-7 17:57:51
huhaofei 发表于 2014-1-7 17:29 static/image/common/back.gif
有这必要吗?
放屁要脱裤子不?
你太显摆了! 我不懂才问!无聊者滚开!
小刘jg 发表于 2014-1-7 22:08:13
我用过的国产系统都不需要。
我图我在 发表于 2014-1-7 22:32:37
小刘jg 发表于 2014-1-7 22:08 static/image/common/back.gif
我用过的国产系统都不需要。
奥!谢谢!我是看有的师傅编入 T0100 说是为了坐标准确和安全!
大树上 发表于 2014-1-9 22:53:44
正规情况下,应该是执行T0把刀具长度补偿去掉,这样就是没有刀补的机械坐标系,把机床退回到一个安全的点来换刀,每次退回的都是一个固定的位置,安全,不会出错,不过很多系统不支持T0,这样的是要求回原点换刀G28U0 W0,不过如果机床太长,回原点太浪费,不去刀补的话,你虽然退回的每次都是一个固定的坐标,但机床实际走的位置是不一样的,这样有时候会有些问题。
我图我在 发表于 2014-1-10 09:00:32
大树上 发表于 2014-1-9 22:53 static/image/common/back.gif
正规情况下,应该是执行T0把刀具长度补偿去掉,这样就是没有刀补的机械坐标系,把机床退回到一个安全的点来 ...
多谢讲解!
379116911 发表于 2014-1-11 22:48:52
批量加工编不编无所谓   如果经常需要设置工件坐标系G50   那最 好去掉因为有的车床计算时会带上刀补计算造成错误    还有一点广数 凯恩帝系统复位时不清除刀补    发那科复位时清除刀补   有可能撞刀    所以规定 程序尽量从每把刀的开始走,带上刀补,以免撞刀
小马123. 发表于 2014-1-15 15:11:20
进来 学习了 以前一直不明白
azhu008 发表于 2014-1-25 22:52:37
较老的系统需要取消刀补,因为老系统换刀时有刀补无刀补,换刀位置是不一样的。
而现在稍新一点的系统。不用取消刀补,直接换刀就行,因为现在带刀补都是在换刀后移动的程序段中执行刀补。
所以,现在编程都不在考虑取消刀补了。要取消刀补的系统,估计楼主不容易找到这个机床了。呵呵
查看完整版本: 数控车编程中 T0100 刀补取消 ,需要编入吗?
