黄海是我 发表于 2014-1-7 16:44:59
熟悉三菱系统的大神帮帮忙。参数问题。
本人厂里仅有一台老旧的三菱数控系统的数控车床。由于在高档时最低转速限制在700以上。这样用白钢刀就特别容易坏。
现在在网上找到修改参数方法。修改了对应的参数。
打开了R1896数据为1。模式为1。现在的情况是出现 M90 PARAMSET MODE报警。无法取消。而且R1896参数也不能把数据和模式复位为0。。求解决方法。这个破系统至今只看到这一台机器。说明书繁体的。而且和机器里面的不实际情况不符合。
求解决方法
黄海是我 发表于 2014-1-7 17:09:53
没有人知道吗?
黄海是我 发表于 2014-1-7 17:13:53
@数控散人 @盐拌番茄
黄海是我 发表于 2014-1-7 21:38:59
没人知道吗??不会吧
yestwp 发表于 2014-1-7 22:56:25
MDI 状态下,不能输入R1896=0吗?
或者不一定是MDI状态,在其他状态下试试.
zerowing 发表于 2014-1-8 03:02:39
这个只能帮你顶顶,期待高手。
黄海是我 发表于 2014-1-8 04:35:03
yestwp 发表于 2014-1-7 22:56 static/image/common/back.gif
fanuc是需要在MDfanuc是需要在MDI状态下。但这货根本就是没有这说法。也试了MDI状态。没用。
307428568 发表于 2014-1-8 10:55:38
只能帮你顶顶
黄海是我 发表于 2014-1-8 11:31:09
307428568 发表于 2014-1-8 10:55 static/image/common/back.gif
只能帮你顶顶
谢了。看来这货真冷门。谢了。看来这货真冷门。我在当地看过N个企业了。就只有这一个三菱数控系统谢了。看来这货真冷门。我在当地看过N个企业了。就只有这一个三菱数控系统
yestwp 发表于 2014-1-8 11:44:20
黄海是我 发表于 2014-1-8 04:35 static/image/common/back.gif
我刚才查了一下,是能输入的
你这机床可能是里面某个东西坏了导致系统卡死
你先查查电器柜里面的东西
我就试过在fanuc系统遇到过,液压卡盘死活不动作,检查所有线路阀门plc都是正常的
唯一的就控制阀门的plc继电器一直在某个位置不转换状态。最后,我详细问了操作员,操作员说某天开机正常,突然有点味道,这机器就这样了。然后我检查了所有的电器,发现。。。。居然是电器柜里面一个散热风扇挂了,导致系统卡死。
查看完整版本: 熟悉三菱系统的大神帮帮忙。参数问题。
