ws456456 发表于 2014-1-4 20:05:16
数控车床转速低,扭力变小,有办法解决吗?
用得是经济型的数控车床,想用铣槽。用200转的速度,但铣不动。能不能把变频器换大。行吗?还请大侠关照了
lao憨 发表于 2014-1-4 23:15:13
馊主意
ak19471100 发表于 2014-1-5 00:24:42
转速变低,扭力变大的,你的功率不够???
数控设备初学者 发表于 2014-1-5 11:42:03
低转速高扭力
杨善梅 发表于 2014-1-5 12:22:39
在刀架上加一个动力头,动力头上装铣刀就行了,不过机床的相关电路要做适当改进。
robotics30 发表于 2014-1-5 16:21:16
楼主,不需要换变频器。一般变频器都有一个功能,就是低速转矩提升,一般在参数1或者参数3设置吧,可以提升转矩的,但也不要提升太多,以免变频器过电流而停机。
☆小面油☆ 发表于 2014-1-5 18:03:08
改变皮带的直径比
hukai1397 发表于 2014-1-6 01:09:15
看了楼主的问题描述,我以为是数控铣床
幸福更多 发表于 2014-1-6 19:36:48
无极调速的主轴转速越低,扭矩越小。可以适当调整变频器参数。但这样安全系数低一点。建议跟换好点的刀具,提高主轴转速这样效率又高又可不改变设备。
dachejian 发表于 2014-3-19 19:57:48
改变机床变速箱的档位啊 M41/42/13
查看完整版本: 数控车床转速低,扭力变小,有办法解决吗?
