外协做硅胶皮带,皮带周长尺寸如何确定?
图纸实际算出来周长为480.75mm,请问开模时候周长放到多少合适?做皮带的长度也会有一定误差,设计时要考虑可调或张紧。 这个肯定要考虑材料的伸长率的问题,而且必须预留张紧的余量 大卫WQ 发表于 2014-1-3 13:20 static/image/common/back.gif
之前的设计尺寸为700,给外加工的596,差别好大
feng959688 发表于 2014-1-3 14:54 static/image/common/back.gif
差这么多直接退货,5mm以内正常
大卫WQ 发表于 2014-1-3 15:09 static/image/common/back.gif
差这么多直接退货,5mm以内正常
反而那样装上正好合适,安装690左右做的回来都是皮带长了
可以根据公式计算的呀,再考虑一定的余量用张紧装置。 菜鸟hong32696 发表于 2014-1-3 16:17 static/image/common/back.gif
没找到公式!
我们公司皮带周长误差一般控制在计算正负30mm以内
