萧逸ing 发表于 2013-12-29 21:58:19
圆柱齿轮轴的直径和长度的计算方法
他的直径和长度是怎么求的,求大神
我系@犯贱 发表于 2013-12-29 22:36:32
我觉得为了减少加工面,至于选直径作一个轴肩!
891154223 发表于 2013-12-30 08:30:53
自己翻书,《机械设计》 里面有,
公差计算的话,《机械制造工艺学》 这本书上有
wht6680 发表于 2013-12-30 08:59:32
其直径首先是根据所传递的功率来计算轴的轴承位直径,再按轴的工艺台阶需要推到齿轮这里时最小能到多大直径,然后根据齿轮的模数和齿数计算直径,比最小能到的直径大就行了。至于长度还是要根据传递的功率,在齿轮的计算里有,看需要取到多长才能满足传动的需要即可。
萧逸ing 发表于 2013-12-30 14:18:39
wht6680 发表于 2013-12-30 08:59 static/image/common/back.gif
其直径首先是根据所传递的功率来计算轴的轴承位直径,再按轴的工艺台阶需要推到齿轮这里时最小能到多大直径 ...
哦,这样的啊!知道了,谢谢哈。
萧逸ing 发表于 2013-12-30 14:19:13
查看完整版本: 圆柱齿轮轴的直径和长度的计算方法
