转台是否可行
各位元老,请帮我看看这样的设计是否可行:将电机放在转台上,大齿轮是固定的(固定轴也是固定的),通过电机上的小齿轮传动来带动转盘。画了一个简单的草图,大概的原理,请将就一下:lol。这样的结构是否可行,谢谢! 草图补充 anjay1125 发表于 2013-12-24 16:44 static/image/common/back.gif
草图补充
为何不将大齿轮与转台固接,电机固定在基座不动。
机械学艺 发表于 2013-12-24 16:49 static/image/common/back.gif
谢谢提醒:忘了补充,转台转动惯量比较大,电机直接带不动,这样为了增大减速比。
电机干吗不放下面啊,下面没空间吗?看着这个图感觉理论上应该可以,就是不知道你的转台多大,电机不知道是不是能带的动 anjay1125 发表于 2013-12-24 16:56 static/image/common/back.gif
也一样减速呀
机械学艺 发表于 2013-12-24 17:01 static/image/common/back.gif
也一样减速呀
是指加减速机吗?
囨檞释 发表于 2013-12-24 16:59 static/image/common/back.gif
电机干吗不放下面啊,下面没空间吗?看着这个图感觉理论上应该可以,就是不知道你的转台多大,电机不知道是 ...
是的,为了解决这一点,所以才让电机放在上面
多数情况是电机和小齿轮固定大齿轮和转盘一起转动具体为什么自己多想想吧 该你一个参考
