粗糙度与形位公差的困惑
刚开始设计不久,但是总是觉得不知道怎么去标注形位公差,总觉得粗糙度的大小和形位公差的大小让人迷惑,谁能讲解下呢? 看看作参考,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=335624 mfka 发表于 2013-12-22 19:47 static/image/common/back.gif看看作参考,http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=335624
非常感谢啊,这个问题困惑我好久了 这个其实很简单,粗糙度于形位公差最大的区别就在于公差值大小,粗糙度是零件表面形状特征是极微小的,而行为公差比如说直线度、平面度都是数值相对粗糙度在数值上要大很多,从数值上就很容易分辨出来粗糙度跟形位公差了,希望可以给你帮助。 {:2_31:} 分开来说,表面粗糙度指的是加工面的不平整程度。多数时用的是RA均值。表面粗糙度主要影响的是配合面质量,大之影响过盈承载,小之影响零件划伤。但是不是说越小越好。比如一些特殊的轴封圈,外圈接触面的粗糙度要求的会比较高,能到6.3。而相应的轴面密封处却需要到0.04甚至更小。
型位公差比较复杂,也是主要影响尺寸公差的原因。型位公差的形成原因很多,从内应力到加工误差再到长杆的挠弯都会形成型位误差。所以,在设计中,重要尺寸部分,必须将型位公差的误差量考虑到尺寸计算体系中。比如同一根轴的两个支座孔。在设计的时候,就要保证你的孔直径公差必须涵盖型位公差的影响。比如同轴度为0.004,原始配合公差为0.0035/0,那么实际设计公差则应为0.0043/0。依次保证在非同轴情况下不产生轴支撑弯应力。同时,因为孔公差的变动,相应的配合公差轴段部分也应相应调整,以满足配合要求。另外,型位公差的使用中要注意空间性,即型位公差不可能由一个单尺寸的公差保证。比如,同轴度至少需要两个方向的尺寸公差限定才能被代替。 网上资料多的去啦!!! 都是人才啊回答精辟 粗糙度与形位公差的选用 WUHANLIST 发表于 2013-12-23 12:12 static/image/common/back.gif
粗糙度与形位公差的选用
粗糙度与形位公差的选用
