伤情于剑 发表于 2013-12-18 20:14:12
我正在使用的一台斗山卧加,刀库光乱刀怎么回事啊,售后来也没修好,害得我撞了好几次
冷月梧桐 发表于 2013-12-18 21:07:15
来,我给你修吧,系统里乱了可以搞定,机械部件上乱了我没择。你是不是也出没在百度贴吧??
mato 发表于 2013-12-18 21:30:52
很大可能刀库计数那一块有问题,可能是以下几种原因造成:1、计数用的感应开关有问题,可以更换感应开关解决;2、使感应开关感应的机械块磨损或松动造成,可以更换或调整感应块;3、以上两种情况都没出现,是机床防护不好,有铁屑飞进感应区域造成计数开关误计数。
伤情于剑 发表于 2013-12-18 21:37:31
冷月梧桐 发表于 2013-12-18 21:07:15 static/image/common/back.gif
是的,贴吧里水贴太多,几乎没有什么有用的,还是社区里高手多
伤情于剑 发表于 2013-12-18 21:38:45
mato 发表于 2013-12-18 21:30:52 static/image/common/back.gif
我也怀疑是感应开关的原因,有时候乱刀了,我把刀库转一圈,然后就好了,过段时间又乱了,有的时候个把星期没事,有的时候一个小时乱好几次
旋转的木马 发表于 2013-12-18 21:40:17
不懂 帮顶
哈挺机床 发表于 2013-12-23 12:19:36
电器部分应该是坏了,
林培文 发表于 2013-12-23 22:36:33
本人曾经修过一台立加,也是偶尔会乱刀。最后检查出来是I/O板后面的接触点坏了。你可以参考一下
查看完整版本: 我正在使用的一台斗山卧加,刀库光乱刀怎么回事啊,售后来也没修好,害得我撞了好几次
