379116911 发表于 2013-12-18 10:29:52
如果数控车床回零点方式无效 , 如何修改软限位?
   看了好多东西说 机床软限位是在机床原点的基础上确定的。 现在公司有几台数控车 回零方式无效 ,经常软限位报警。
软限位已经修改到极限 。
请教,谢谢。
yestwp 发表于 2013-12-18 12:43:36
广数吗?修改172参数后归零
然后把172参数改回来
done
广数吗?修改172参数后归零
然后把172参数改回来
是的,广数   车床没有硬限位和回零开关
yestwp 发表于 2013-12-18 15:02:36
379116911 发表于 2013-12-18 13:32 static/image/common/back.gif
是的,广数   车床没有硬限位和回零开关
有零点感应器就行了
一般广数系统都会有的
172是屏蔽软限位的,归零后再设置回来就好了
硬要用的话,不归零也可以,把软限位数值提高就行了,在参数里面设置
一个一个找,很快的,就那么几十个参数
慢慢来123321 发表于 2013-12-18 15:33:34
没有回零开关这种情况貌似不能回零   当然也不需要回零   回零轻者报警重者直接呵呵
查看完整版本: 如果数控车床回零点方式无效 , 如何修改软限位?
