验证零件干涉问题求助
如图所示,想验证零件2是够可顺利通过零件1中间的孔(必须从内腔向外穿过),遇到此类问题,本人验证时是通过cad建个块,然后一点一点旋转,一点一点试,感觉甚是麻烦,效率低。请问大家诸如此类问题,有没更简单的方法来验证,静待大侠们来解疑。。。尺寸一算就知道了,26.9+46/2=49.9,计算结果小于销子长度,肯定干涉。 mixin0756 发表于 2013-12-16 18:29 static/image/common/back.gif
您好,如将零件2改为直径为10的圆棒,长度不变(54.5),此时按您的公式计算结果应还是干涉,但实际倾斜后是可以顺利通过的。
即使数学上能通过,考虑到人的操作性,也有可能卡主,设计时最好能保证足够的余量,以前自己设计上也碰到楼主
这样的问题,纠结了几个小时画出来,请教下面师傅,师傅直接说太麻烦,最后还是改了方案 零件1的阶梯孔是怎样加工出来的? 用三维软件,一点点挪,一边挪一边看。
如果是用Inventor,可以启用“接触集合”,就是零件碰上就不走了。 逍遥处士 发表于 2013-12-16 20:29 static/image/common/back.gif
用三维软件,一点点挪,一边挪一边看。
这两个零件不是很复杂,在CAD中一个视图是否就可以验证是否通过呢?
见过pore功能演示图片,有个功能是一个部件沿特定轨迹运动可以得到部件运动的轮廓包络线,记不清在那个论坛上看到。 倒起推。
直接考虑能否拿出来 个人认为用solidworks先等比例建模,然后仿真配合,运动
