链条收卷有什么收卷方式,或者方案可用?
如附图所示,通过链条将主动链轮的旋转转换成升降台的上下运动,驱动必须用电机。主动链轮的最小直径D在结构仍不允许的情况下,有什么收卷方式,或者方案可用。
多谢。
有没有考虑过不用收的结构? 一边添加配重,改变驱动位置,我觉得结构就简单了,拙见,望批评。 学习的心态 发表于 2013-12-13 10:32 static/image/common/back.gif
有没有考虑过不用收的结构?
对啊,我知道的,只要电机正反转记好了,链条长度最还是不变,就像是定滑轮,嘿嘿
请参考下图,不知道你用这个具体干什么,感觉这个结构不是很紧凑 whzh00 发表于 2013-12-13 13:52 static/image/common/back.gif
索具传动也可以。想改造现有设备,利用已有的链条。
想改造现有设备,利用已有的链条,改变驱动位置 没必要收卷,联在右侧链条上上升,左侧链条上下降,结构优化一下就好了
