求可以生产念珠的机器
本公司生产的是珠子穿的饰品,产品固定数量59颗,分成几部分有5组是10颗每组。6组是单颗,1组三3颗 共59颗。产品成品见附件。做法类似,珠子材质要经常更换,但是直径都是一样的
想请问论坛中有哪位大侠感兴趣。之前都是手工生产。因为现在手工费用太高。
珠子直径:4mm,6mm,8mm,10mm有双孔。空间在1--1.5mm
用棒料在单轴自动车上加工,几秒钟一件,车出来的珠子形状和尺寸都一样。最主要的是,机床调好自动工作,只要按时加料就行了,工人可以兼串珠子。 在珠三角的话可以给你想想办法。 本帖最后由 桂花暗香 于 2013-12-12 12:39 编辑
你是要穿 还是有其他的
工序还有就是你那个铁链 究竟是什么样子
原来社区有用细绳子穿珠子机器的高手。 本帖最后由 joryssl3210 于 2013-12-12 13:33 编辑
你的珠子是熟料的吧,应该是注塑出来的,楼主想问的应该是有没有可以自动穿这个珠子的机器。而不是做这个珠子,
铁链应该是半成品。镀的铬。
做应该不是太难 楼主一定是想要将散珠子采用自动装配的方式穿成链子,我之前见过一些饰品机械。能否发个穿之前的原料的图片,还有简单的描述一下你需要实现的动作过程。希望可以帮到你。
还有楼主是哪里的啊?我猜是义乌附近的吧?这面做饰品的很多。如果近的话可以进一步交流。谢谢。 redchild1 发表于 2013-12-12 13:43 static/image/common/back.gif
楼主一定是想要将散珠子采用自动装配的方式穿成链子,我之前见过一些饰品机械。能否发个穿之前的原料的图片 ...
是的 在义乌附近。您是哪里的?
有见过这样的机器?请联系QQ236340110
珠子散件如图 自动串珠,好像难度很大 redchild1 发表于 2013-12-12 13:43 static/image/common/back.gif
之前在那见到过这样的机器,还有信息吗有的话联系下我 谢谢
