热处理后的高硬钢最高能达到多少HRC?
热处理后的高硬钢最高能达到多少HRC?可能有点外行,不同的材料处理后的硬度不同,我有下面几个疑问?(这里说的高硬钢硬度在55HRC-75HRC)1、加强材料硬度有那些热处理方式?那些材料适合做淬火处理?
2、高硬钢的热处理大概工艺?
3、材料的内部均匀性能达到多好?
4、常用的高硬钢及用途有那些?
谢谢分享,不胜感激~~~~~~
楼主连续发了几个帖子,都是在坐等,
有时间发帖子,就木有时间自己网搜?
再不然买五大册回来看,也能窥知一二。 LIAOYAO 发表于 2013-12-12 08:30 static/image/common/back.gif
楼主连续发了几个帖子,都是在坐等,
有时间发帖子,就木有时间自己网搜?
赞同楼上,想不劳而获吗?:curse:
有空时翻翻热处理手册吧。
钢淬火一般不超过HRC65,硬度过高机械性能下降太厉害,一碰就碎了。 表述不清楚,没办法回答啊 1、加强材料硬度有那些热处理方式?那些材料适合做淬火处理?
2、高硬钢的热处理大概工艺?
3、材料的内部均匀性能达到多好?
4、常用的高硬钢及用途有那些?
1、通常就是淬火了,如果是表面处理的话有渗氮、碳氮共渗、渗硼、镀铬、镀钴。。都可以淬火,只是要看你的用途、要求。。
2、就是淬火或者渗氮的比较多。。对你说的高硬度钢有点莫名其妙。。
3、这个我也说不清、。
4、一般硬度越高耐磨性越好,比如齿轮、轴承这类零件很多都要高硬度,但不是越高越好。。
楼主有空最好还是多看点书
问也有个节制,客套话也不用copy
