邬燕玲 发表于 2013-12-11 17:31:46
这种吹塑而成的塑料壶一般用的是什么螺纹?
各位大虾,这种吹塑而成的塑料壶一般用的是什么螺纹? 大径在42.5mm,螺距为5mm。或者说这种螺纹只是开模出来的螺旋线?{:2_43:}
icegoods 发表于 2013-12-11 17:40:42
一般用的是多头螺纹吧,快进快出导程大
成形极限 发表于 2013-12-11 19:04:14
塑料的,随便了,三角的,圆弧的,多头的,非标的很多,只要壶口和盖子能拧紧,不漏就行。没什么严格的标准
qinghuap123 发表于 2013-12-11 19:07:55
一般是双头螺纹吧
三立zml 发表于 2013-12-11 19:58:10
这种,是开模具一起吹出来的。
查看完整版本: 这种吹塑而成的塑料壶一般用的是什么螺纹?
