dingnuaa 发表于 2013-12-11 17:18:01
看看这种是什么倒角符号?怎么解释?
各位看看这个倒角怎么解释?
天乐机械 发表于 2013-12-11 17:43:38
是表示角的圆弧吧
互通有无 发表于 2013-12-11 20:12:36
哪国图纸?
老郑bj 发表于 2013-12-11 20:39:55
这是哪国的图纸?什么标准的制图方法啊?第一次见这种标注方法,观摩学习。
做快乐事 发表于 2013-12-11 21:14:33
不知道是那个国家的标准,个人的理解是:直角为0,外倒角为正,内倒角为负,后面是数字是0.2X45的意思,个人猜测,请指教。谢谢。
zachary_zhao 发表于 2013-12-12 17:31:10
做快乐事 发表于 2013-12-11 21:14 static/image/common/back.gif
不知道是那个国家的标准,个人的理解是:直角为0,外倒角为正,内倒角为负,后面是数字是0.2X45的意思,个人 ...
就是这个意思。
zachary_zhao 发表于 2013-12-12 17:32:57
因为内倒角相当于直角加材料,所以为正;而外倒角相当于直角减材料,所以为负,后面的数值就相当于C角值(45度倒角)
轩辕相濡 发表于 2013-12-22 21:57:57
zachary_zhao 发表于 2013-12-12 17:32 static/image/common/back.gif
因为内倒角相当于直角加材料,所以为正;而外倒角相当于直角减材料,所以为负,后面的数值就相当于C角值(4 ...
原来如此
vsunguojunv 发表于 2013-12-23 08:38:27
德国之内的图纸
lw66002023 发表于 2013-12-23 09:42:41
赞同7楼说法!
查看完整版本: 看看这种是什么倒角符号?怎么解释?
