数控车螺纹 没空刀槽
接到一批活,M20外螺纹,没空刀槽,在数控车上怎样编写程序啊?不管有没有退刀槽,螺纹都一样车的。只不过没有退刀槽的话要控制螺纹有效长度。 把刀用好 发表于 2013-12-10 15:11 static/image/common/back.gif
是不是可以理解为,无论有没有空刀槽,只要制定了有效长度,不管车几刀,车刀到了螺尾处都会自动退刀而不会受损伤呢?
用G32的话就是要用G0X向退刀退出来,要不就是停止了,会车出园槽来,G92可以固定循环自动退刀。 不需要管退刀槽,直接按以前你怎么编程的编。算好有效牙长。 没有退刀槽就把收尾角度给小些 谢谢楼上各位! 数车上车螺纹呢。看系统参数怎么设置了。可以不设置螺纹收尾,也可以设置有。 螺纹能不能象铣加工一样!!用电脑编出程式来加工啊? 能
