四轴加工中心,不解问题
各位大侠帮忙解决下,是这样的。file:///d:/安装/qq2013/360se6/USERDA~1/Temp/204747~1.JPGfile:///d:/安装/qq2013/360se6/USERDA~1/Temp/204747~1.JPGhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=305410&size=300x300&key=ab305bd39f787100&nocache=yes&type=fixnone先做A面,铣面在钻孔在镗孔。
然后四轴转180度做B面,也是铣面在钻孔在镗孔。
结果量孔中心到面的距离,也就是25mm那一尺寸,A孔是25.03mm,B孔是25.27mm。
用表打C面相差0.03mm,还一把镗刀做出来的也一样。向各位请教下有可能是哪些地方出了问题,该怎么解决?谢谢
自己顶一下啊 会不会是平行度不够呀? 装夹技术和对刀技术需要改进,而且按你量的结果,你的A,B孔的同轴度完全不合格。好的设备需要更好的技术去使用它才能发挥的出他的优点。检查你工装和对刀原点,甚至也要检查一下你的第四轴 25尺寸的基准面有跳动,是轴向跳动。要求严格的话可以每件校正下 应该是设备问题 可能是装夹的问题 第四轴扭了,跟主轴不平行 你的C面,四轴转前,转后,都要打一次 装夹有问题!
