OwenHsu 发表于 2013-12-6 14:16:09
多排链轮上的排距不是标准,问可否制作
    我这边有一链轮是双排的   但不是用双排链条   而是用两条单排链条,一条用来传递电机的原动力;一条用来带动另一根轴的转动。
    问题来了   假如按照标准   双排链轮用两条单排链条安装,两根两条是要干涉的,
    所以我想加大链轮上的排距,因为没有接触过链轮加工,请问各位大侠这样加工制作是否允许?就是 假双排?
    如果可以那么其他多排链轮,排与排之间的距离都可以做成非标的?
boa65432 发表于 2013-12-6 14:37:11
这个事情我干过呵呵,市面上部分的滚筒线就是这么做的,能做出来,如果你工况比较极端还是规矩的按照标准来吧!
非常 发表于 2013-12-6 15:15:32
我做了十几年的链轮了。就按照你需要的加大排距设计这个链轮(有这样的链轮的)。然后你只要买两根单根的链条就可以装配了。如果排距非常大,那还可以做两个单个链轮装配(做链轮方便省钱了)
OwenHsu 发表于 2013-12-6 15:56:30
boa65432 发表于 2013-12-6 14:37 static/image/common/back.gif
这个事情我干过呵呵,市面上部分的滚筒线就是这么做的,能做出来,如果你工况比较极端还是规矩的按照标准来 ...
是的和滚筒线相似
LXK445604 发表于 2013-12-6 17:29:26
应该算是很正常的设计!
WUHANLIST 发表于 2013-12-6 19:00:48
这个根本不是问题,以前做的滚筒线用的多了。本着节约空间,当然离的近好一点。
麦香牛奶 发表于 2013-12-6 20:38:16
排与排之间的距离可以做成非标的,我公司的辊道线上就是使用的双链轮,使用两条单链连接来传递动力
查看完整版本: 多排链轮上的排距不是标准,问可否制作
