带编码器的普通的三相交流电机(带减速器的)能否代替 伺服电机?
请问各位大侠 , 带编码器的普通的三相交流电机(带减速器的)能否代替 伺服电机?目的是做定位用(定位精度在1毫米吧)。 你这个是用变频伺服驱动器驱动吧,可以代替伺服电机。优点是扭力大,价格相对便宜。缺点是响应速度慢。看你的 详细要求了 做不到吧,如果可以的话伺服该退出历史舞台了 很多设备就是使用变频电机配合编码器实现定尺送料的(见下面视频),送料定位精度可以达到+-0.2MM。如果你使用减速机,定位精度要看你的减速机的背隙是多少。日本帝人公司的RV减速机背隙在0.5个弧分以内,国产的精密行星减速机1级减速的背隙在3-10个弧分,2级减速的背隙在5-15个弧分。http://v.youku.com/v_show/id_XNDMxNjU1ODA4.html
如果只是定位,不要求加速度,完全可以,以前经常这样干。 怎样个实际应用呀,还没遇到过 怎么可能? WUHANLIST 发表于 2013-12-7 09:45
这要看定位精度要求高不高,电机转速,机械惯性,电磁抱闸,对它都有影响 对,还是看要求,精度不是很高,应该是可以的额 这都可以?
