请教:有没有哪个参数啥的能控制报警消除后程序是否回到程序首?
请教:有的机床出现报警,按RESET消除报警后,光标自动移动到程序首,很安全,有的则不然,需要手动回到程序首,(有一定危险,)请教这是什么原因。看你程序的结构,例如你在程序中指定你 G16和G68,G52,G95之类的代码,你在中途暂停后要重新对,不然即便程序重新运行也会出现乱的一塌糊涂 是有的机床是这样,还有有的机床上面的某些程序是这样? 孤城领主领主 发表于 2013-12-5 21:15 static/image/common/back.gif
初步看是机床,因为每个机床只有一个加工程序,所以不知道是不是程序
冷月梧桐 发表于 2013-12-5 19:32 static/image/common/back.gif
看你程序的结构,例如你在程序中指定你 G16和G68,G52,G95之类的代码,你在中途暂停后要重新对,不然即便程 ...
我们的程序比较简单,只要从头执行就没有危险。
不知道为什么有的机床消除报警后,程序不自动回程序首,这样如果操作者不小心,就可能有危险。
你用的什么系统,程序长不长,不长的话发一个上来看看。另外你可以自己在某个机床上单独再编写个几条小程序,运行一下看看还是不是这种情况,以此来确定是否能排除机床因素。 耶稣爱子 发表于 2013-12-7 10:06 static/image/common/back.gif
不知道为什么有的机床消除报警后,程序不自动回程序首 ...
回到编辑模式,多按几次复位,看光标是否已在程序头
