gdadfgf 发表于 2013-12-5 10:12:08
求液压泵实际输出功率
液压马达排量V=10mL/r,供油压力P=10MPa,流量Q=24L/min,总效率=0.75,请问实际输出功率是多少?
问题: 1.实际输出功率和泵选配的电动机功率有无关系?
          2.实际输出功率 P0=(10*10^6*24*10^-3)/0.75*60=5.3*10^3,这样计算对不对?
以上两个问题,还请前辈不吝赐教,晚辈先行谢过!:handshake
kumufchun 发表于 2013-12-5 10:27:33
总功率按电机算吧 实际功率按输出功率看   这个我一般只看排量和压力的
gdadfgf 发表于 2013-12-5 10:34:34
看看这道题,计算对不对啊?
wangqunfeng1979 发表于 2013-12-5 10:43:27
呵呵,我是打酱油的
xgawj 发表于 2013-12-5 12:34:27
p轴=5.2kw
原动机与输出功率关系 要考虑 连接方式   功率裕量 K
机械鼠 发表于 2013-12-6 13:28:09
又回到大学课堂了:)
查看完整版本: 求液压泵实际输出功率
