人生绚丽 发表于 2013-12-3 20:25:21
图示是个什么作用的液压系统
这个系统中的压力继电器起什么作用,是怎么控制的
trcank 发表于 2013-12-3 22:30:10
要知道这个压力开关的作用,要看电气原理图。压力开关只负责输出一个电压或电流信号,这个电信号可以
1,直接作用在电气执行元件上
2,输送到PLC,经过PLC运算后再输出到电气执行元件上
3,接通其它电气系统的回路
比较灵活。
观海听涛 发表于 2013-12-3 22:34:39
            普通的定量系统,接一个电磁溢流阀(常开),就是电磁阀不工作时卸荷。压力继电器是发讯用的,达到设定的压力后微动开关动作,将发出一个开关信号给其它电气元件。
人生绚丽 发表于 2013-12-4 16:42:28
能说的具体点吗?还是搞不太懂啊
860386231 发表于 2013-12-4 21:16:46
2和3组成一个卸荷阀使用,在系统压力达到压力继电器的设定值的时候,压力继电器发讯号给2,让油路卸荷。这个图在液压系统教材中有,楼主可以找本看看。
luzy77 发表于 2013-12-5 12:57:05
3楼,听涛说的比较详细,压力传感器的讯号要看具体给那边的,图上没反应
newlife2012 发表于 2013-12-5 22:15:31
电磁阀控制是否卸荷的一个调压油路啊
力姆泰克 发表于 2013-12-6 15:02:43
楼上说的对
taiyangfeng88 发表于 2013-12-15 11:21:30
1是压力继电器,2是溢流阀,3是电磁阀,3得电,系统才能建立压力,3失电,系统卸荷,压力继电器1控制电磁阀的得失电。
查看完整版本: 图示是个什么作用的液压系统
