求轮压P对腹板与下板交汇点处的局部应力
下图为箱型主梁截面,葫芦悬挂梁上。以轮压P作用于下板,能求出轮压作用点处的局部弯曲应力,现在想求轮压P对腹板与下板交汇点处的局部应力,怎么求?谢谢社友。不太清楚,是否是接触应力应变问题。 视下板为带双悬臂端的简支梁。两腹板中心线为支点。轮压P均匀分布,然后计算挠度,弯矩。
因为是吊梁结构,实际中,应该是简支+腹板拉伸的组合。所以,亦可以做一个力平移后,做顶板静止的整体分析。 用有限元可否? 《金属结构》上有公式 逍遥处士 发表于 2013-12-2 23:41 static/image/common/back.gif
用有限元可否?
前辈,有限元来了~
家里的笔记本搞的,自己随意定的数,不过比例还是按楼主的。
全部都是按钢材(2e5,0.3)算的,轮上受力4900N,长度单位mm,
网格是abaqus里面画的,一阶减缩,硬接触,摩擦系数0.35。
凑合看吧,就是能看个趋势了。有限元做出来的位移还是可以参考下的,应力感觉还是有挺大误差的。
拍砖不要拍太狠哦~
两张应力,两张位移。
还是再上个图中Y方向的位移吧,可以看出来各部分的挠度。
底下的两张是放大了600倍之后的。
zerowing 发表于 2013-12-2 23:36 static/image/common/back.gif
因为是吊梁结构, ...
前面的明白了,今天上班按这个思路算下啊。”可以做一个力平移后,做顶板静止的整体分析“这句没有明白啊。大侠能在解释下嘛。:lol
用有限元可否?
领导让验算下,只要有依据就可以啊。只是不太会用有限元软件啊。以前接触过ANSYS。功力达不到,所以有时候分析结果跟手算的有不小差别。也不得原因啊。楼下已用有限元得出结果。打算借此机会,向前辈们学习下ANSYS的基础啊。:lol 茉莉素馨 发表于 2013-12-3 01:13 static/image/common/back.gif
前辈,有限元来了~
全部都是按钢材(2e5,0. ...
早起第一件事就是打开电脑,猛然感觉,俺就是8爷说的那一类等待的人。看到满屏的分析图片。顿时兴奋啊。哈哈。谢谢大侠啦。公司电脑加密不联网,俺不太会用有限元啊,夜里下班能在否向大侠请教这个例子的分析?:lol
