独孤峰yi 发表于 2013-11-30 12:40:28
课程设计中的公差标注
小弟正在进行课程设计,麻烦各位大哥(大姐)看看俺的公差标注是否合理?谢谢啊
福满三江 发表于 2013-11-30 13:29:55
1)H7/K6为紧配合,建议你采用H7/js6配合比较好。
2)6000系列深沟球轴承,应该同时衬内圈或者外圈,但是不能一方衬内圈一方衬外圈。
3)一般轴头要伸出轴承几毫米,不是与轴承端面平行。
玻璃杯wxyzhjx 发表于 2013-11-30 14:54:27
哈哈,这个我去年做过,减速器嘛{:2_32:}
891154223 发表于 2013-11-30 14:55:53
我记得以前大一的时候,学校让我们画的减速机,齿轮和轴很容易拆,貌似是H7/js6,用手拆就好了
H7/k6是不是太紧了点?
木bearlyj 发表于 2013-11-30 15:05:34
玻璃杯wxyzhjx 发表于 2013-11-30 14:54 static/image/common/back.gif
哈哈,这个我去年做过,减速器嘛
现在是大三?
哈哈,这个我去年做过,减速器嘛
俺正在做,不做不知道,一做吓一跳,好多东西都不知道:'(
独孤峰yi 发表于 2013-11-30 16:35:00
福满三江 发表于 2013-11-30 13:29 static/image/common/back.gif
2)6000系列深沟球轴承,应该同时衬内圈或者外圈,但是不 ...
第二点我不太懂,什么叫“衬内圈”啊?我选择的轴承是7系列,其简化画法来自清华的机械制图教材 谢谢
第三点老师说的是两个齐平,这样做和伸出几毫米有什么区别么?
独孤峰yi 发表于 2013-11-30 16:35:53
独孤峰yi 发表于 2013-11-30 16:32 static/image/common/back.gif
下周就要交了,还有两个零件图还有设计说明书:'(
bacon1989 发表于 2013-11-30 16:48:03
轴承盖与轴承孔的配合(直径100h7/f8\直径62h7/f8)不要标注公差带,不要专门弄个台(直径62h7/f8中段)。、
轴承盖比轴承孔小些,能保证放进去即可。
那是个低精度的零件,易拆卸,是靠密封环来保证密封的,不是靠精度。
机械mylove 发表于 2013-11-30 16:55:31
好好 干这应该机械测绘实验吧
查看完整版本: 课程设计中的公差标注
