小曲 发表于 2013-11-28 22:30:08
液压大神们,超有难度的油泵液压难题,你能解吗?
有一个齿轮油泵,油泵流量为44L/min,带动油泵的电机功率为3KW,油泵出油口接一个分油器,从分油器上接出6根直径为12mm的圆管,圆管端部压扁焊死,我现在就是想在这些圆管上钻上一些直径为3mm的小孔,只通过这些小孔把油喷出来,我现在就是想问:如果我想确保喷出油的压力在0.1MPa-0.2MPa左右,我需要在这些圆管上总共钻多少小孔啊?有哪位前辈知道这个怎么算吗?多谢
补充内容 (2013-11-29 11:39):
我是在油泵出油口到分油器之间接一个压力表,这个压力表的读数希望保持在0.1MPa-0.2MPa之间,这个应该不能算喷出油的压力了,大体能算整个系统的油压了吧?这个只是粗略计算,能有个大体算法就行,无需太精确。
zerowing 发表于 2013-11-28 23:04:19
至少你要提供个流量给大侠们。
lbaddie 发表于 2013-11-29 00:12:09
喷出之后,应该就是大气压了,达不到2bar
茉莉素馨 发表于 2013-11-29 00:20:21
0.172*6
张聋子 发表于 2013-11-29 00:48:12
请你参考车、铣床上的分油器,铁管不用压扁钻孔,装上黄油嘴子就可以,要想油呈雾化状态就得在嘴子上作文章。
北回归线33 发表于 2013-11-29 07:21:01
没有负载,就没有压力。参阅液压知识
大海无边 发表于 2013-11-29 07:31:40
算是很难的,牵涉到你6根管的长度,厚度、在管的什么位置钻、。建议楼主采用试的方法,先小一点小、孔少一点试,逐步加大、加多。其实液压的最好方法就是试,你这个应该很快就可以试出来的
莫傲枫 发表于 2013-11-29 08:31:45
按公式算出来也不一定能够实现,可以钻小一点,用溢流来调节压力吧。你这个是稀油润滑系统吧,把润滑油的粘度考虑上
wangqunfeng1979 发表于 2013-11-29 08:58:10
很简单的,做个试验就知道了
海哥007 发表于 2013-11-29 09:22:43
多接一个管道出来。装一个水龙头。开关水龙头可以调整压力。压力合适了,根据龙头流出油液多少再增减分流孔的数量。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 液压大神们,超有难度的油泵液压难题,你能解吗?
