yangxiws 发表于 2013-11-28 11:05:25
求助:如何测量这个倒角
如图所示的倒角,我到底该怎么去测量啊,实在是太小了完全没有主意了,大家帮帮我
yangxiws 发表于 2013-11-28 11:05:57
顶一个 顶一个
wuhongqi 发表于 2013-11-28 11:18:00
这么小的倒角,作用是否就是去毛刺,如果是,没必要进行精确测量。
看海的小羽 发表于 2013-11-28 11:55:47
楼主说说你那个倒角是干嘛用的?感觉好像不重要的样子,而且你那个孔的尺寸又是一般公差。
河豚会吹泡泡 发表于 2013-11-28 12:25:35
在两颗插进去,就可以测量,
一颗豆芽 发表于 2013-11-28 13:39:23
可以使用轮廓仪进行测量啊!
内科大09 发表于 2013-11-28 18:49:02
这是什么设备上的零件,倒角的作用是什么?如果没用,就不用那么精确。
yangxiws 发表于 2013-11-28 22:10:11
看海的小羽 发表于 2013-11-28 11:55 static/image/common/back.gif
这个一个阀的零件,高压力31.5Mpa,介质是乳化液(95:5的水油比例),要求密封严格嘛,2个球就是控制阀的开启和关闭的,所以加工要求肯定高。这是测量进口液压阀,我只有实物,没有图纸。这是自己画的。想把测量和加工做在一起,不知道有不有办法,请各位帮帮忙啊
蓝天心 发表于 2013-11-29 23:07:46
小倒角测量,不碰坏零件时,用测量专用的样稿泥(我们是这么叫的),把角度复制出来,切片,上投影仪检测。
机械鼠 发表于 2013-11-30 13:59:28
用显微镜测吧
查看完整版本: 求助:如何测量这个倒角
