天路客向东 发表于 2013-11-26 17:28:54
矩形孔轴公差带的选择,请教
最近工作中遇到一个问题,矩形孔轴或者两侧面约束时的公差带选择。 我查了手册看到里面基孔、基轴都是基于圆轴,
例如:只有轴向滑动,需保证同心,应该选g/H,再选择精度。
      工作时无相对运动,定位要求高,可以选h/H,等等
但如果是矩形轴孔能,可以直接用公差带数据吗?还是需要修正呢?如需修正,有这方面的资料吗?
还有只有两侧面约束的情况下是怎样选择的?
补充内容 (2013-11-27 08:57):
以前用过的感觉矩形的选择相同的公差带会紧一些,是否是因为矩形形状公差较圆形低,基准尺寸15,IT7级圆柱度0.005,平行度0.015,相差3倍,而且还有平面度0.006
聪明聪明 发表于 2013-11-26 19:41:49
根据我的使用经验,感觉g/H要好一点。
无极雪夜 发表于 2013-11-26 20:33:01
矩形孔的两个侧面可以同时满足精度要求吗?楼主可否讲一下加工过程
天路客向东 发表于 2013-11-26 21:42:27
无极雪夜 发表于 2013-11-26 20:33 static/image/common/back.gif
我不太懂加工,不知为何两侧面不可以同时满足精度要求?
查看完整版本: 矩形孔轴公差带的选择,请教
