小截面的承受力和公式,请教
如图,材料是5052沙发,楼主用软件模拟一下看看呢 确实无人能答,估计因为社区无人能看懂大虾留下的问题。
力有三个要素,大小,方向和作用点,大虾是否可以给一下?
均布力又略有区别
这些都没说清楚,那怎么回答?
那个截面横截面还是竖截面
1要先求出截面面积A;
2满足 FNmax<=A*[σ] 材料许用应力 [σ] = 极限应力/安全系数 civiling1204 发表于 2013-11-26 10:44 static/image/common/back.gif
力有三个要素,大小,方向和作用点,大虾是否可以 ...
材料是铝5052
Michael0576 发表于 2013-11-26 10:50 static/image/common/back.gif
那个截面横截面还是竖截面
材料是铝5052,能给出具体数字吗
恐怕不是小截面能承受多大力的问题,而是小突起的抗剪能力吧。
翻下材料力学书照做就是。 没有受力情况啊 你这个受力要考虑两个方面:一是材料强度的允许,二是该结构最大允许形变的限制,如果是焊接的小凸台,还要考虑焊口的剪切强度。
往细致里算的话,这种受力模型是对突台根部的拉弯组合变形,翻材料力学,找个对悬臂梁的拉弯组合变形计算看一下
