斜杆的问题,如图,请教
求大神帮忙。如上图所示。驱动器固定住支撑上,只能沿着斜面给一个力F给斜杆,斜杆一受到力的作用,会绕轴转动,从而角度变化,这样的话请问,它们的连接处 用螺纹联接应该不行吧,那应该用什么方式联接呢?球关节形式行吗?在线等啊。谢谢!你这个F的力的方向和作用点是在哪里呢? 表示没看懂,能在详细点吗? 驱动器和斜杆一起动?
参考联轴器吧,如果力比较大推荐花键,力不大套子加键条。。。
想了一下,你这个没必要做花键和键条结构,原因:1你的杆件结构不是适合,难加工,就算加工出来成本也较高2力很小,也没必要。
wangchou1711 发表于 2013-11-21 16:47 static/image/common/back.gif
驱动器和斜杆一起动?
恩啊,当驱动器给一个力F后,斜杆就因受力F,上下转动。 打死你 发表于 2013-11-21 16:55 static/image/common/back.gif
能说具体点吗?谢谢。力不是很大,100N左右。
你加一个球关节也转不了吧、 向往202 发表于 2013-11-21 16:42 static/image/common/back.gif
你这个F的力的方向和作用点是在哪里呢?
力的方向就是下面那个驱动器给的,驱动器给力F通过螺栓作用在斜杆上。作用点就是联接的那个地方。
wangchou1711 发表于 2013-11-21 16:44 static/image/common/back.gif
表示没看懂,能在详细点吗?
可能是我没有表示清楚吧,就是驱动器输入一个力F,通过连接处的螺栓作用在斜杆上面。斜杆由于受到力的左右,会绕轴上下转动。
