螺栓问题滑丝脱落问题
情况是:4个M248.8级的螺栓受到50t左右的拉紧力,螺纹破坏而发生滑落,从而使拉紧横梁沿着导轨下滑脱落并非发生断裂,而是螺纹受到破坏,所以我想问下怎么查找计算螺纹破坏时所能承受的最大拉力.理论上应该是没有问题的
理论上强度够了?再说多用几个不行吗? 振动、受力不均匀、是否受剪、防松都考虑了吗? 1颗M248.8级的螺栓的保证载荷约28吨。 本帖最后由 /_cast_王珂 于 2013-11-16 11:19 编辑
4个螺钉受力不均匀
简单给你校核下。
8.8级螺纹表示抗拉强度800MPa,屈强比0.8,即屈服强度640MPa,按0.5倍取剪切强度有320MPa。
校核螺纹抗剪能力。取M24X3螺纹,则小径为20.752,螺纹牙根宽度为3*0.75=2.25。则单圈剪切面积为146.687mm^2。则有单圈抗剪力为46940N,即4694kg*f=4.694T*f。
按照第一牙螺纹承载35%计算总承载力,有13.41T*f。则4个螺栓总承载能力为53.6T*f。满足50吨要求,但要求4螺栓承载均匀。当出现单个螺栓承载超过额定时,出现螺纹损坏,其余3个会相继损坏。
注:以上计算均不考虑倾翻,如果出现倾翻,则,可能单个螺栓强度亦不够。另,如果使用细牙螺纹,则同样出现强度不够的情况。请根据实际情况再行校核。
个人观点,仅供参考 这安全系数太小了,有考虑冲击载荷么?
假设是完全弹性变形,静止冲击载荷也要按照2倍来计算 楼上的几位大侠讨论的好热闹啊~
不过书上写,螺栓是不用校核螺纹受剪破坏的,因为受剪破坏的时候,轴向已经就断了。
我还真的见过螺纹拉坏的,就是M27的螺栓,用了M30的螺母。 楼主出来下啊,把问题再详述一遍吧,最好拍个图大家研究下。你的问题提的不太清楚,拍下破坏后的螺栓大家看下就清楚了 这吵得也太热闹了,跟着学习了
