冯霜杰 发表于 2013-11-15 16:58:14
钣金件,各位点评一下
刚画了个罩子,以前没做过钣金,各位进来点评一下是否有不足之处。
分别是成型图和展开图,折弯角为R5。
冯霜杰 发表于 2014-1-23 14:22:08
这是个失败的设计,方案已经否绝。
三皮1680 发表于 2013-11-15 17:17:58
这个件够难折的了。
icegoods 发表于 2013-11-15 17:28:17
建议去现场的折弯机是怎么折弯的,对简化设计降低加工难度有帮助
三皮1680 发表于 2013-11-15 17:40:33
你这个要先折翻边,,然后在拼刀折四周。。多麻烦。用在什么地方。
Valnut 发表于 2013-11-15 18:29:28
目测SolidWork做的,有几个边不好折呀
飞舞的大裤衩 发表于 2013-11-15 22:02:35
与其折弯,剪裁,废料,还不如用小块拼焊
Cavalier_Ricky 发表于 2013-11-15 22:13:06
想法很好看,效果很难看。
都费劲到这里了,怎么没搞法兰边的拼接。那一圈法兰一大堆缺口,还不如不盖。(比如上图左上角两个V型缺口太难看了。。。)
yumin 发表于 2013-11-16 12:42:08
钣金加工,有它的特点,是可以通过点焊进行“拼接”的,一般拼接处大多在折弯处,外面接缝处可以打腻子,喷漆或是喷塑。你可以把一大块分割成几个小块,然后点焊到一起。另外,你的这个零件的立体图看的不太清楚,但是凭直觉,感觉展开图可能有问题,你可以用废报纸剪成下料展开形状,一定要按尺寸剪,然后折起来试试。
/_cast_王珂 发表于 2013-11-16 13:46:09
楼上有搞钣金的?
这罩子很容易。
画实体抽壳转钣金展开激光下料折弯焊接缝。
楼主你只需要出工程图。
c620 发表于 2013-11-16 13:50:35
这效果图效果并不好。缺口太多。如何设计加工还要看数量再定。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 钣金件,各位点评一下
