遇到一个关于减速结构的难题,希望大家帮忙
现有电机转速735转/分,要同时实现两个变速:200转/分,20转/分。要求:结构简单紧凑,传递功率高,寿命长。我想到的思路是通过一根过渡轴来实现变速,现在问题是735至200转速比较容易实现,但是200至20转速齿轮直径太大,中心距大。哪位高人有更好的结构,请指点。使用环境干式传动 个人感觉可以用涡轮蜗杆,可是你的加工费用数目很不乐观啊 "200至20转速齿轮直径太大,中心距大"理论上是可以用一系列较小的齿轮去减小齿轮直径并保证中心距的,去看看定轴轮系的应用 可以参考行星轮结构红色的齿轮实线时为介轮,属于一级传动。拨到虚线位置时,和二轴就接合到一起了,就成了2级传动。不明白的加我1554828628.
工作功率要求大吗?如果不大可以考虑用变频器啊 楼主沉了? qdtruck 发表于 2013-11-14 13:47 static/image/common/back.gif
楼主沉了?
谢谢你的建议,茅塞顿开。 用三环减速机啊,速比大,效率也不错,就是贵了点 蜗杆涡轮呗,1::10
