我了个去3 发表于 2013-11-13 13:20:57
这图里面的零件叫什么,应该怎样加工出来呢?
这图里面的零件叫什么,应该怎样加工出来呢? 或者已经有现成的设计说明书的话联系我,谢谢!!
Valnut 发表于 2013-11-13 14:09:27
楼主自己看书吧
zzkczyljx 发表于 2013-11-13 14:34:07
一般不是标准件       可能是焊接后加工在发黑
塔格奥 发表于 2013-11-13 14:55:24
得看一下材质、产量、使用工况:
单件小批量》加工中心
大批量》精铸后加工
huajia21 发表于 2013-11-13 15:06:40
应该是支撑类零件,没有公差和形位公差,具体啥用说不上来;可铸造可焊接,具体工艺由于图不完善,不好说。这应该是学生娃们书上的图
icegoods 发表于 2013-11-13 15:15:32
像个关节零件
我了个去3 发表于 2013-11-13 15:40:25
huajia21 发表于 2013-11-13 15:06 static/image/common/back.gif
应该是支撑类零件,没有公差和形位公差,具体啥用说不上来;可铸造可焊接,具体工艺由于图不完善,不好说。 ...
老师就给了这图纸,说做课程设计,然后要求说是大批生产的. 他也没说这是什么零件,所以都不知道该怎么设计,怎样加工,求教!!
jlzyl 发表于 2013-11-13 15:58:08
首先确定材料,生产纲领是大批量,可以是铸造、模具生产、焊接等方案,然后根据尺寸公差、形位公差、表面粗糙度,确定加工工艺,大批量生产还需要设计专用夹具、量具、刃具等。
tangtang0518 发表于 2013-11-13 16:42:52
琛富机械 发表于 2013-11-13 17:13:37
这个应该叫轴削支撑座,一般材料是中碳的,一:浇铸.二:上夹具先把基准面加工出来.三:各个平面加工.四:打孔.五:上机床精加工,这个是初步的低成本生产
查看完整版本: 这图里面的零件叫什么,应该怎样加工出来呢?
