如何给一根钢管在圆周方向平均分成四等分啊
想用尺子卡周长,算平均值,但是太慢了,有水平仪,可以找出水平点和垂直方向的点,但是感觉不是很准,还有没有什么办法给钢管快速的找出四等分点啊,设计一个简单的仪器也好啊。。。。现在不知道怎么弄。。。四爪连动卡盘即可。四个爪子上镶一样的硬质合金尖,轻夹一下就出现记号了。 不知管有多大,如果不是很大,在CAD里画一个一比一的圆,作上中心线,一比一打印出来,挖出这个圆,往和上一套行得,四等分线。 做个简易工装,一套一划就ok
车一个孔与你的零件尺寸一样外圆大点 再去把外圆到铣床去铣正四方就可以了 线切割一个简易样板 可以用四个激光灯照射 直接做一个十字叉,然后点上圆心取点不就行了 钢管夹在分度头卡盘上,在平板上用高度尺区中心(一般215mm)划一下,分度头转90度再划一下 sjkabc 发表于 2013-11-12 22:06 static/image/common/back.gif
有没有具体点的说法啊,或者图片也行
