胡工hugong 发表于 2013-11-12 08:49:50
一个链轮中心距的问题
请问下有没有人在装链条时发现链条少两节就装不上,多两节就太松,请问下这个和链轮中心距有什么关系,以后有什么东西需要注意的????
WUHANLIST 发表于 2013-11-12 08:58:19
一般链轮都设计有张紧装置。
jiapeidong 发表于 2013-11-12 09:28:33
如果你实在不想要张紧装置同时载荷不大的话那就加个链节吧
情癫浪子 发表于 2013-11-12 09:39:36
少两节?那拆掉只装一节就好了啊。没张紧的情况下,短了点的话都是加个半扣进去就行了。不过链条应该是要有张紧好点,除非空间不够。
LXK445604 发表于 2013-11-12 10:12:27
在设计时就要算好要多少节的,否则装配时工人不会冒火也会冒烟的。
891154223 发表于 2013-11-12 11:49:12
少两节多两节没关系的,装拆都很方便,平时和装配师傅关系处理好,到时遇到这情况,他们自己就会搞定的。
同事之间关系要弄好,因为设计的时候是一种,实际装配又是另外一种情况,很多问题他们可能有更好的解决办法,所以关系好了,人家才会帮你解决。
我们厂一般链条的话,都是他们自己比着装配,他们实际测量需要多少,装配的时候就用多少
万华化工机械 发表于 2013-11-12 11:56:50
在设计时就要算好要多少节的,自己比着装配,他们实际测量需要多少,装配的时候就用多少
白云大海 发表于 2013-11-12 12:33:31
最好做成中心距可调的,不能大调,起码电机安装孔做成长孔,便于安装
icegoods 发表于 2013-11-12 13:16:49
中心距做调整
查看完整版本: 一个链轮中心距的问题
