丝锥规格后面的标记 H2是指的啥意思
丝锥规格后面的标记 H2是指的啥意思啊?需要用相应的哪种精度等级的扳牙配合啊?请高手指教一下!精度等级,百度一下,记不大清楚 代表精度等级
按照国家新的标准丝锥精度等级公差带代号:我们一般的手用丝锥精度是H4,机用丝锥的精度是H1,H2,H3 ,其中H2是我们常用的精度,老的标准是2a级!也就是说H1丝锥的公差最小!
所以一般去购买丝锥不用说精度,卖家都会把H2的丝锥给你们的! houbaomin0620 发表于 2013-11-11 11:33 static/image/common/back.gif
代表精度等级
按照国家新的标准丝锥精度等级公差带代号:我们一般的手用丝锥精度是H4,机用丝锥的精度是 ...
谢谢620! 受教了。以前从来没有关注过这个。 我以前也老见这个H2现在才知道我还以为是硬度呢 呵呵 我没注意过!
