A0的图打印到A2的纸上,比例是多少?
问个弱智问题:请问A0的图打印到A2的纸上,比例是多少? A0的图打印到A2的纸上,比例,1:4, 2还用问吗?这是常识。 是1/2。
面积比是1/4,作图的话比例应该指的是边长的比1/2 在打印的“页面设置”选项中选择“调整比例以套合”这样也可以实现你想要的结果。我们就经常这样把A3的图打印到A4上面。 通过纸张选用就可以解决的吧 zhaotingjixie 发表于 2013-11-8 10:26
是1/2。
谢谢你的回答,那么,A0打到A1的纸上比例该为多少? 比例尺增大2倍
