一生的承诺 发表于 2013-11-7 20:46:40
折弯时如何选择下模具
折弯时有没有标准多少板材的厚度 选择多大的下模V型槽? 还有如何选择上模有什么要求 和标准,:) 刚入门 不懂 请教一下
天天工作室 发表于 2013-11-7 20:57:23
一般下模槽宽是板厚的8~10倍。
一生的承诺 发表于 2013-11-7 21:03:59
天天工作室 发表于 2013-11-7 20:57 static/image/common/back.gif
一般下模槽宽是板厚的8~10倍。
谢谢
东海fyh126 发表于 2013-11-8 08:05:02
2楼正解:lol
KMOLDMAN 发表于 2013-11-21 16:39:14
折弯设备侧面一般都有一个表,貌似可以参考
一般我们选择同2楼
karlmayerdesign 发表于 2013-11-26 08:49:55
这里很重要的一个参数是下模口的宽度。由于考虑到折弯效果和模具强度,不同厚度的材料所需要的模口宽度存在一个最小值。小于该数值时,会出现折弯不到位或损坏模具的问题。一般来说,最小模口宽度和材料厚度的关系为:模宽等于材料厚度乘以6。楼主有需要的话我有资料可以传给你看得。
amao阿毛 发表于 2018-1-16 15:39:48
查看完整版本: 折弯时如何选择下模具
