这样的C型槽能加工出来么?
对机加工还不熟悉,路过请指点下下,谢谢。
加工不出来。指状铣刀铣出来的是A型,两侧都有圆弧。盘状铣刀的话,加工出来是B型,两头都是平的。你这种情况,要么改成A型,要么改成B型。肯定不可能是C型。
另外了,为啥非得要弄个C型槽?按照你的情况,你这个键槽又不能在装配后往里面塞键。 先车好,再铣出键槽不行吗? 这个不好弄的,楼主,难道设计的结构就不能改了吗?可能主要是刀具的限制 明显楼主螺纹选小了 感觉实在喜欢的话,不计成本,电火花还是能做的吧 明显是菜鸟设计的,跟设计者沟通下吧,搞不好你费劲加工出来了结果什么用也没有。 还真没见过这种结构,楼主能讲下为什么要这样设计不 同意是菜鸟设计的,直接改A型就好了! 又见神设计。
