waiwai0809 发表于 2013-11-1 11:48:10
大伙看看油缸滑阀中的单向阀是什么用处
是不是防止滑阀内部泄露的,起保压作用?
2266998 发表于 2013-11-1 12:03:15
这个你还要看整个系统的要求,油源的状况,对油缸位置工艺要求,
采用这个设置,可以确保缸位,断油也不会影响缸位,
迷茫的维修 发表于 2013-11-1 12:32:24
楼上说的很明确了
就是为了保证油缸不在外部负载的作用下跑
waiwai0809 发表于 2013-11-1 12:45:12
我找了些资料,最靠谱的说是换向阀内部会卸油,但好些机构中没有用到带单向阀的,个人考虑是不是针对特定结构需要保持油缸位置用的?
机械Y 发表于 2013-11-1 23:44:37
个人感觉是起安全保护作用的,遇上突然断油也能继续保持原来位置,但是为什么不设计在外面非得设计在里面呢
fmdd 发表于 2013-11-3 15:03:08
这是防泄露阀
林86523001 发表于 2014-3-12 22:37:32
保护作用的,以前接触过吉尼的高空作业车的油缸就是如此,油缸不会因为油管爆掉等漏油的因素而下降
查看完整版本: 大伙看看油缸滑阀中的单向阀是什么用处
