受力计算求助
各位朋友好:如图所示。将缸径100-120的油缸用四根螺栓固定(固定方式:用两块板焊接在缸筒上面,再固定板)在厚度为16MM的钢板上面,水平放置使用。油缸最大推力2.4X10的4次方N!(顺便问下在这里怎么打3次方?)问螺栓受力是变载荷还是静载荷?载荷情况为哪种?是受预紧力和静工作拉力,还是受预紧力和变工作拉力,还是螺栓受剪??还是受预紧力? 螺栓受力还是要看油缸的工作状态的 本帖最后由 leftwall 于 2013-10-30 14:34 编辑变载、摩擦
字数补丁.exe leftwall 发表于 2013-10-30 14:30 static/image/common/back.gif
变载、摩擦
字数补丁.exe
多谢大侠!算了半天M12的螺纹就可以!看结果感觉自己又分析错了.... 本帖最后由 逍遥处士 于 2013-10-30 16:10 编辑
没有要求又如何计算呢?
凭估计,最大推力为2.4吨的油缸,感觉用4颗M12的是没问题的,如果感觉薄弱,不用算,直接上M16的。因为没有M13和M15的螺栓,而M14的在优先数上又排在第二系列,所以直接上M16的,M16再往上就用M20,不行就M24,再不行就M36。
要求细就细来,没有要求就粗来。
再一个,螺栓这么用,是利用螺栓的夹紧力产生的摩擦力来平衡油缸拉力,所以螺栓理论上不受剪切。至于是变载荷还是什么的,由于我对两块钢板受摩擦力时的相对位移有多少还欠研究,所以这个问题暂时还说不清。目前也未看到有这方面的文献。 leftwall 发表于 2013-10-30 14:30 static/image/common/back.gif
变载、摩擦
字数补丁.exe
请教一下大侠,我感觉螺栓应该受剪力,不让油缸左右偏移而固定牢固,光靠预紧力不行啊?纠正我一个错误,最大推力为24T,算出来用M12的螺栓感觉不行?? 逍遥处士 发表于 2013-10-30 16:07 static/image/common/back.gif
没有要求又如何计算呢?
凭估计,最大推力为2.4吨的油缸,感觉用4颗M12的是没问题的,如果感觉薄弱,不用 ...
谢谢大侠指导,我纠正一个错误,油缸最大推力为24T,最高压力31.5MP.按照LE大侠算法为M12l螺栓,感觉不太对?受力分析为0,只是凭感觉再弄!算出来的结果又是错的! 你用螺栓这样固定油缸? 为什么不在油缸受力方向上固定?还是有特殊要求? 2.4e4就行
