图中SR15和R15节点应该怎样计算?
图中SR15和R15节点应该怎样计算?左边SR15好算,从圆球顶端算起,在中心线上,到圆球顶端距离 15mm的地方。右边的SR15就有点搞不明白了,明显与直径38的圆柱不相切,这之间是怎么过度的看不出来,至于R15的圆弧,圆心肯定在到直径24的直线距离为15的线上,也在以SR15球心为圆心,半径为30的圆上。 首先这图似乎是画错了,其次有图可以直接测量距离,先把图弄对再说吧 WUHANLIST 发表于 2013-10-28 20:19 static/image/common/back.gif
左边SR15好算,从圆球顶端算起,在中心线上,到圆球顶端距离 15mm的地方。右边的SR15就有点搞不明白了,明显 ...
谢谢你的回答,不是你说的那样的
冷月梧桐 发表于 2013-10-28 20:54 static/image/common/back.gif
图没有错的,直接测量出来的还有精度可言吗
钢铁侠M 发表于 2013-10-29 19:23 static/image/common/back.gif
你能在半径15的球上量出个38的尺寸??图若对了,直接测量比你计算半天要方便的多 SR15与R15的画法
首先,SR15与38直径圆柱面相切,R15与直径24圆柱面相切,SR15与R15相切
刚画了了一下,先确定SR15的圆心,以此圆心画R15与R30圆;由直径24圆柱母线向上平移15,平移后的直径延长与R30圆弧交点就是R15的圆心,以此园心画R15圆,修剪后就完成了 这个现在要算嘛,不要吧
