真情永存 发表于 2013-10-26 09:08:59
轴调质该留多少加工余量
30的轴45#钢调质到HB260-280,调质前应该留多少加工余量?一般轴类零件调质应该留多少加工余量?
kumufchun 发表于 2013-10-26 09:35:37
一般我留单边半毫米
小精灵2352 发表于 2013-10-26 10:08:49
直接毛坯调质!原材料用32,如果L/D比例大,建议用直径大点毛坯,45#的淬透性还可以,所以没问题。调质后先校一下再加工!
ame0624 发表于 2013-10-26 10:55:15
这要看你轴的粗细与长短
LXK445604 发表于 2013-10-26 12:04:30
个人觉得你的调质HB280太高了,很难加工!
真情永存 发表于 2013-10-26 12:20:43
kumufchun 发表于 2013-10-26 09:35 static/image/common/back.gif
一般我留单边半毫米
半毫米余量少了吧?
真情永存 发表于 2013-10-26 12:21:40
小精灵2352 发表于 2013-10-26 10:08 static/image/common/back.gif
直接毛坯调质!原材料用32,如果L/D比例大,建议用直径大点毛坯,45#的淬透性还可以,所以没问题。调质后先 ...
谢谢...
真情永存 发表于 2013-10-26 12:22:26
LXK445604 发表于 2013-10-26 12:04 static/image/common/back.gif
一般调质到多少?
真情永存 发表于 2013-10-26 13:34:42
真情永存 发表于 2013-10-26 12:22 static/image/common/back.gif
一般调质到多少?
LB老沈 发表于 2013-10-26 15:02:23
没有长度啊?不好说的。留余量是为了够下一步的加工,能不能校直?淬火保留的越多越好。这样才经济。
补充内容 (2013-10-28 15:15):
小批量就考虑双边80到1个了。反正量少,不考虑那么多了。
查看完整版本: 轴调质该留多少加工余量
