这个垂直度怎么检测?
各位大侠,这个垂直度怎么检测,还请各位赐教! 没见过这种标法的说实话,我可以理解为端面的平面度加上棒料的直线度么。。。 外圆放在V型槽上用表达 找个刀口尺靠一下,另找一个塞尺看缝有多大。 用角尺配合塞尺测量间隙。 轴放置在V型块上,在高度尺上装上千分表,固定高度尺,将千分表针接触到断面,然后通过手轮上下千分表就知道了垂直度了 觉得标注的有点怪。一般都是要求线垂直于面的:这个面垂直于线可以参考
不过,我觉得是不是把圆柱体放在V铁上,用千分表打可以量出来?要不就上三坐标。 放在V型块上,用直角尺测量。
直径为30还是小零件用显微镜测量,显微镜很准确。直径为30还是小零件 圆柱面放在V型块上,,用高度表打 1350325170 发表于 2013-10-25 16:53 static/image/common/back.gif
轴放置在V型块上,在高度尺上装上千分表,固定高度尺,将千分表针接触到断面,然后通过手轮上下千分表就知道 ...
最精确,最简单的测法
